铺地板砖是一项技术活,对后期生活影响不小,所以不能大意,那么贴瓷砖的步骤是怎么样的?PChouse还有贴瓷砖技巧分享哦。
一、贴瓷砖的步骤是怎么样的
1、基层若是混凝土楼、地面,又比较光滑,则应进行凿毛处理,深度为5-10mm,凿毛痕间距为30mm左右,注意清理基层表面残留的砂浆、尘土等,并冲洗。
2、弹线,定位:
(1)对角定位法——砖缝与墙角成45度角;
(2)直角定位法——砖缝与墙面平行;
弹线时以房向中心为原点弹出相互垂直的定位线,并注意:
(1)距墙边留出200mm—300mm为调整区间;
(2)若房间内外地砖品种不同,其交接线应在不显眼处;
3、设置地面标准高度面,较小房间做丁字形,较大房间做十字形,贴两行地砖。
4、铺贴时,水泥浆应饱满地挂在瓷砖背面,并用橡皮锤敲实,且边贴边用水平尺检查校正,同时即刻擦去表面的水泥浆。
5、铺贴完养护2小时后,进行干水泥擦缝,并将瓷砖表面擦净。
二、贴瓷砖技巧
1、瓷砖泡水
因为瓷砖内部有许多细小的空隙,这些缝隙具有一定的吸水性,如果地砖不进行泡水的话,它会将水泥中的水分吸走,导致瓷砖与水泥间出现空隙,从而引起空鼓、瓷砖脱落等问题。
2、地面找平
在我们铺设地砖之前,还需要将地面进行找平处理,最好采用水泥沙浆将地面铺平,这样能够减少瓷砖空鼓现象的出现。
3、留缝
我们在地砖铺贴时,最好在每个地砖间留出一定的缝隙,避免瓷砖出现热胀冷缩而引起翘边现象,如果觉得地砖间的缝隙影响美观的话,可以采用填缝剂将其填上,让瓷砖变得更加精美。
看了这些贴瓷砖的步骤是怎么样的内容,想必你已经找到了贴瓷砖的方法。贴瓷砖技巧如上,希望对大家有所帮助。
