不锈钢楼梯扶手由于使用寿命长一直受到不少家庭的欢迎,今天就由PChouse为大家介绍不锈钢楼梯扶手怎么装。
1、不锈钢楼梯扶手的制作需要根据实际楼梯模型设计,首先选定材料型号,型号种类一般用202或者304,每种型号管材的厚度根据自己实际需要。
2、丈量好所需数据后就切割管材。上下立柱的高度一般在85公分左右,这是安全高度。然后在楼梯地面打孔,将膨胀螺丝打入拧紧,接下来将之前切割好的立柱安装焊接在打入的膨胀螺丝上,用水平尺测量与地面是否垂直美观。
3、立柱焊接好后,开始丈量立柱与立柱之间的长度,然后根据数据切割面管,磨好接头然后进行焊接,楼梯扶手的基本骨架就已经完成了。将每层楼梯平均分成几块做好标记,量测面管与地面托柱的高度,记录下来之后切割磨口然后在地面打孔打入膨胀螺丝拧紧,如上述焊接。
4、托柱焊接好之后开始测量其每根托柱间间距,量好平管后切割再分线打孔。接着在平管打好孔的孔洞里插入小支上下插好固定在托柱中间部分焊接好。
5、最后检查扶手是否牢固,等待焊接点温度下降在上面喷上防锈漆即可。
