拆过滤网前,先把空调外壳打开;接着把过滤网往上推一下,下端脱离卡槽后,把过滤网向下拽出;把过滤网用清水冲洗几遍,最后在通风处晾干。具体方法如下:
1、拆卸空调过滤网之前,先小心翼翼地把空调外壳打开,一般空调外壳都有两个小卡槽卡住,轻轻地把外盖向外抠开即可。开启空调外盖后,里面往往还会有两个扣,还要轻轻地抠开才能让外盖完全打开。
2、接着取下过滤网,过滤网比较容易取,只是由几个卡槽卡住的,先把过滤网往上推一下,下端脱离卡槽后,再轻轻地把过滤网向下拽,拿出来。
3、取下过滤网后,有些空调有加强过滤的黑色颗粒,需要单独取下来,清洗和晾晒。然后把过滤网用清水冲洗几遍,可以用软刷子刷洗几遍,最后在通风处晾晒,直至干透了。在清洗时一定不要弯折过滤网,虽然有弹性,但是塑料的可经不起弯折。
