柜子的款式有很多种,不同类型,打开方式也不一样。那雪茄柜的使用方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
在使用时先插上电源,然后在按开机健,再按开锁健,滴滴响过后,再设置温度和湿度,再在底部加湿,加湿时不要老是打开柜门,如果想要湿度更快达到,可以在最顶层放上一个小碟子,装上纯净水,放上一块海绵,这样让湿度会快些上来,因为柜内都是烘干抽湿的,雪茄层架也要一定的含湿量,所以会吸湿,这时湿度有一些浮动,是正常的现象。
1、靠近上部出风口一般湿度较小,适合放散装雪茄、近期准备吸食的雪茄。
2、雪茄柜下部位置湿度稍高,适合储存用于长期醇化的盒装雪茄。
3、在层架上均匀地放置雪茄盒以便重量均匀,雪茄盒尽量不要碰到柜子内胆、背面或柜底的台阶,不要把雪茄盒堆放在顶部或底部。
4、电子雪茄柜设置有空气对流孔,利用柜内与柜外的温差,从而对流空气,因此不必担心雪茄储存的“呼吸”问题。
