可在鞋子涂上清凉油,再用棉花球顺着经纬纹路擦几下;若油漆面积较大,可涂抹汽油,再用肥皂或洗衣粉清洗;新渍可用松节油或香蕉水清洁,陈渍可用氨水或硼砂溶液处理;若是布鞋上沾了油漆,可用风油精去除。具体方法如下:
1、鞋子沾上油漆、喷漆污渍,可在刚沾上漆渍的鞋子涂上少量清凉油,隔几分钟,用棉花球顺着经纬纹路擦几下,漆渍便消除。
2、若是鞋子上面沾的油漆面积比较大,那么就需要使用汽油了,方法也比较简单,将汽油均匀的涂抹到鞋子上沾有油漆的地方,一段时间后再用肥皂或者洗衣粉进行清洗,就能洗干净了。
3、新渍可用松节油或香蕉水揩试污渍处,然后用汽油擦洗即可。若是陈渍,可将污渍处浸在10~20%的氨水或硼砂溶液中,使凝固物溶解并刷擦干净。
4、若是布鞋上不小心沾到了油漆,可以用风油精去除,准备一个棉签,然后蘸上适量的风油精,涂抹到鞋子上油漆处,静置一段时间之后用软布来回擦拭几次,上面的油漆就会掉落了。
