有人睡觉的时候不喜欢全黑的环境,那会让他很没有安全感,因此有不少人就会安装一些床头灯来驱逐黑暗,床头灯的类型也有很多种,比如壁灯,下面就由PChouse来告诉打击床头壁灯怎么选吧。
1、灯光的亮度
选购床头壁灯时,要注重灯光的亮度,要选择暖色调的灯比较好,而且灯泡要带有保护罩,这样可以避免一些危险。
2、灯罩的质量
在购买壁灯的时候,首先要看一下灯具本身的质量。灯罩通常由玻璃制成,而支架一般是金属制成的。灯罩主要看其透光性是否合适,并且表面的图案与色彩应该与居室的整体风格相呼应。
3、安装高度
一般情况床头壁灯的标准高度应离地面大概1.5——1.8m,如果是出墙式的,其距离墙面的距离为10cm——40cm比较好。若床身高度为45cm,再加上床垫,其高度为90cm的话,壁灯的高度就要超过90cm,而且还要安装在床头柜的上方。对于其高度不能安装得太高,这样聚光效果就差,照明效果也不好。床头壁灯的安装高度也不能太低,这样居住者很容易撞到或者烫伤,而且光线太强,会刺激眼睛,对视力不好。
