硅藻泥是重要的房屋装修材料,人们在使用硅藻泥之前需要考虑诸多事宜,如怎么使用,怎么清洁。究竟硅藻泥应该怎么使用呢?今日我们就来聊聊硅藻泥的问题。
一、硅藻泥的使用方法
1、 大家购买硅藻泥之后,需准备好搅拌器、镘刀、刷子抹布等相关工具,接下来大家对墙面进行基层处理,比如说将墙面清理干净,对裂缝等进行修补,墙面进行找平、涂刷封闭底漆等等。如果墙面基层没有处理好,硅藻泥施工完后可能会出现裂纹。
2、 然后我们将硅藻泥调和搅拌好,硅藻泥、清水、色浆要按照规定的比例标准进行调试,严禁凭经验确定水量。并不是所有的色浆都能够和所购买的硅藻泥材料相容,大家自行决定色浆时可先进行测试;通常硅藻泥等材料搅拌成为细腻的膏状就可以了。
3、 下一步大家进行硅藻泥肌理施工,我们通过平光法进行施工时,在施工前要先检测腻子层是否符合要求,用镘刀将搅拌好的硅藻泥材料薄薄的批刮在墙面上,涂层厚度在1.0mm左右;大约50分钟后,按同一方向批刮第二遍硅藻泥,涂层厚度在1.5mm左右,涂层需均匀平整,无明显刀痕和气泡。
4、 等到涂层表面干燥的差不多,即用手指按压不沾也无明显的压痕。大家按同一方向批刮第三遍硅藻泥。大家在批刮硅藻泥时,室内光线要充足,以便及时修整出现的凹凸痕迹。硅藻泥批刮好之后,在48小时内大家可喷洒少量的水进行养护,等到其完全干燥之后,我们可使用海绵抹布等将其表面的浮料擦拭干净。
二、硅藻泥怎么清洁
1、灰尘处理
硅藻泥为肌理墙面,墙面呈肌理形状,即使装修的为平整面,也是凹凸不平的,比较容易藏灰。但因为硅藻泥对空气湿度具有良好的调节作用,能有效减少静电的出现。所以,清理灰尘只需要用干抹布或鸡毛掸子轻轻擦拭,即可保持其表面的干净。也可以用吹风机直接吹掉,注意吹风机不能用热风,要开冷风。
2、浅印处理
铅笔印、手印、脚印、字迹等对较浅的印痕的处理,可以用软橡皮或细砂纸等简单工具,在脏了的硅藻泥墙面上轻轻地拭擦,一般可以轻松去除。但是如果是水性笔画,因为硅藻泥具有吸水性,橡皮擦擦不掉。这时候可以用干抹布蘸一点点水擦掉,擦不掉的痕迹可以使用小刀慢慢划掉。不过要注意不要大面积使用,因为硅藻泥毕竟也是泥巴,遇水会脱落。
3、深印处理
比如:咖啡、橙汁等;如果不小心撒或者溅再硅藻泥墙上,一定要在污点没有渗透扩散之前,赶紧用抹布擦干净。然后用沾有含氯漂白剂的抹布轻擦表面,将污渍一点点地拭去。如果处理迟了,有颜色渗透入硅藻泥内部或者墙面有大面积污渍,就只能找专业人士处理了。
4、硬物磕碰损坏
硬物碰撞墙面导致墙面受损,需要在其彻底干透后,请专业施工人员用同色材料涂刷遮盖。由于硅藻泥是多孔结构,修补的墙面会因吸水率与原墙面不同而造成轻微色差或接头。因此建议尽量在门窗、地板安装完工后施工硅藻泥墙面,以免使墙面受损。
可见,硅藻泥使用之前需准备好搅拌器、镘刀、刷子抹布等相关工具,接下来大家对墙面进行基层处理,比如说将墙面清理干净,对裂缝等进行修补,墙面进行找平、涂刷封闭底漆等等。只有准备齐全了才不会影响后续的使用。
