投影仪作为大屏幕显示工具,将电脑的视频信号或者其他视频信号投射到屏幕上,便于更多人群清晰观看。那么投影仪怎么使用,家用投影仪怎么挑选呢?下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、 投影仪的使用方法
1、放置位置
决定投影仪应放置何处时,请先考虑屏幕的尺寸和形状、电源插座的位置以及投影仪与其它设备的距离。要在指定的屏幕上投射出大小合适的图像,就要在离屏幕适当距离的地方安装投影仪。不同类型的投影仪投射的图像尺寸各不相同。投影仪生产商做的“投射距离与图像尺寸表”列出子图像尺寸与投影仪到屏幕距离的数据。
2、连接电脑信号源
将所提供的电脑连接线一端连接到投影仪上的 computer in (电脑输入)接口,将另一端连接到电脑上的 vesa 接口。如果使用的是台式电脑,则首先需要将电脑显示器连接线与电脑的视频端口断开连接,您可以将该显示器连接线与投影仪上的 monitor out (显示器输出)接口连接。
3、具体步骤
按照机器所标明的电源电压接通投影仪电源。在连接时,电脑和投影仪最好是关闭的。如果电脑没有串口,可以买个串口转接盒,注意安装的时候接线要连接好。将电脑连接在投影仪的VGA接口,然后打开投影仪和电脑。使光源及散热风扇同时工作。打开属性—设置—分辨率,将电脑的分辨率调成和投影仪一致。
二、家用投影仪挑选推荐
1、当贝投影D3X
当贝投影D3X是当贝旗下的一款轻奢级硬件产品,采用了Mstar 6A848芯片,并配备了3GB+16GB内存,可以满足日常生活使用中绝大部分需求。
2、明基i705
明基作为投影行业的老大哥,一直在投影界深耕多年,这款明基i705也算是其旗下家用投用的旗舰产品。这款投影所采用的存储是2+16G,也只是目前的普通配置,基本满足大家的需求。
投影仪技术已经成熟,不仅易于连接和使用,维护也非常方便。大家不妨试试给家中添置一台好用的家用投影仪吧。
