一旦房屋出现漏水的情况,需要想办法进行解决。那房屋漏水怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
可以通过协商处理,也可以通过诉讼解决。因房屋漏水而导致他人财产损失的,属于民事侵权行为,应当按照《民法典》侵权责任编的有关规定,要求漏水行为满足侵权行为构成要件,则可以通过诉讼的方式请求对方承担侵权责任,赔偿所遭受到的损失。如果是房屋买卖合同或者房屋租赁合同中的房屋漏水,则属于违约行为,可以请求对方承担违约责任。当然优先建议争议双方当事人通过协商来解决纠纷。
1、如果是从水管处漏水下来,那么可能在安装过程中出现问题,也可能是水管原料问题,这个就要具体查看了。
2、不能找到漏水点的房顶,主张重做防水选用防水浆料。可进行屡次涂刷,多道设防。完好的防水层涂刷次数为两次,总厚度不能超过2mm,然后涂刷水泥砂浆做保护层。保护层干固后,再进行一次完好的防水层涂刷,再用水泥砂浆做保护层。然后再涂刷柔韧型防水浆料。如此可反复3-4次,已保证防水作用。但是,基面必定要处理好,且较外面必定要用水泥砂浆做保护层。
3、对该区域从头设置适宜于外露运用的防水层。防水材料如果是选用的防水卷材,主张选用国标3mm聚酯胎铝膜SBS,并对卷材搭接处进行密封处理,完成无缝防水。
