电吹风为什么会闪火花 电吹风闪火花的解决方法
2021-5-08 来源于:pchouse PChouse原创
  吹风机的发明出现后,大家的生活方便了很多,但是有时候我们看到电吹风会闪火花,那么电吹风为什么会闪火花?电吹风闪火花的解决方法是什么?和PChouse一起来看看吧。
  一、电吹风为什么会闪火花
  这是开关接触瞬间,电路消耗电流大,而开关触点接触面积小或者接触点长期放电形成碳化尖刺接触不良好;如果是快速开关时候,开关闭合接触的面积更小开关时间更短暂,所以火花更大。
  如果接线正确,确实也没有短路,但是打火出现火花是必然的。开关上的二极管是用来切换功率大小档位的。当开关处于关,电路通过二极管和负载上的电机和发热电阻丝串联形成回路,二极管对220V交流电进行半波整流,电吹风功率减小一半。但开关闭合,二极管被短路,整个负载中的电阻式和电机直接接到220V交流电路中,电吹风为全功率加载。
  二、电吹风闪火花的解决方法
  第一种情况,导线烧断或者开关失灵,可用万用表蜂鸣器检测。 更换即可
  第二种情况,电热丝短路或烧断,正常情况下,其阻值为10~100Ω内。可用万用表电阻档检测。
  第三种情况,整流桥堆烧坏,万用表二极管档可检测,正常情况下正向压降为480伏左右。如检测异常,可去电子市场买二极管更换,手工焊接时注意方向。
  第四种情况,直流电动机烧坏,常见故障有绕组断路、电刷断裂、主轴卡死,可以在网上或者淘宝上购买同种型号马达更换即可。
  电吹风为什么会闪火花,想必你已经了解了。电吹风闪火花的解决方法如上,针对不同的情况,解决方法也不同,但是大家务必小心使用,安全至上。
