即热式电热水龙头使用起来非常方便,使我们在天气寒冷的冬天也可以用到热热的水,今天PChouse要给大家介绍的是它的使用注意事项,希望对大家有帮助。
一、即热式电热水龙头的使用注意事项
1、第一次使用
第一次安装快热水龙头的时候如果是侧进水式电热水龙头,建议用牙刷把铁管清洗一下,再利用自来水的压力,把水管里面的污垢排出来,这样电热水龙头内的过滤网就不容易堵塞,将电热水龙头装好后,先将手柄调到“冷水”位置,然后打开总阀门,看到有水从热水上喷出后再插上电源加热。
2、避免与较大功率的电器一起使用
一般情况下,我们民用的电网的容量都比较小,我们在使用电热水龙头的时候应该避免与较大功率的电器一起使用。我们在使用热水时,最好是不要使用超过50摄氏度的温度。
3、注意清洗
在平时的生活中,我们一定要主要经常清洗即热式电热水龙头的喷头孔,随时保持喷的顺畅,以免出现堵塞的情况。
二、即热式电热水龙头怎么选
1、观察零部件
在选购时,可轻轻转动水龙头把手,观察水龙头与开关之间有无间隙。通常开关无缝隙、轻松无阻、不打滑的龙头质量较好;另外,观察龙头各个零部件,尤其是主要零部件装配是否紧密。
2、看标识
正规厂家生产出来的即热式电热水龙头,它们的外包装盒子上是会有厂家的地址以及联系方式的,而那些不正规厂家生产的即热式电热水龙头,一般是贴有一些纸质的标签,对于厂家的地址是不太清楚的。
3、听声音
可以听即热式电热水龙头的声音,那些质量好的,一般是用浇铸铜打造的,敲打起来的声音听起来是比较沉闷的,如果听起来声音比较清脆,那么很大可能是不锈钢材料制成的,这种水龙头的质量会稍微差一点。
即热式电热水龙头在使用时注意不要和功率太大的电器一起使用,平常也要注意清洗,正在选购的朋友还可以看一下上面PChouse的挑选方法,都是很好用的。
