一旦墙面出现空鼓的话,需要想办法解决。那墙面空鼓的处理方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,确认空鼓的具体位置,然后用粉笔画出切割线。画好之后,使用砂轮切割机沿着线条切开。接着将切割出来的地方清理干净(基层表面的污垢也要清理掉),挂上钢丝网,并用喷雾器将墙面弄湿,随后用801胶和素水泥浆将底面及四周全部重新刷一遍即可。另外,刷完后的12小时内要进行喷水养护,护理的时间不能少于3天。
具体步骤如下:
1 、确定空鼓的具体位置,用粉笔画出切割线,切割线比空鼓部位宽出不少于100mm。切割线必须整洁规范,做成长方形或正方形。
2、 画好切割线后用砂轮切割机切开,禁止未切割就直接打凿。
3 、打凿必须干净,清理到基层。
4、基层表面的污垢必须清除干净。不同基层材料相交处必须使用钢丝网,每边搭接长度为不小于100mm。
4 、挂钢丝网,喷雾器洒水湿润。
5、先在底面及四周刷801胶素水泥浆一遍,12小时内进行喷水养护不少于3天。
6、抹灰前对凹凸不平的墙面必须剃凿平整,孔洞或凹陷处必须用1:3水泥砂浆浇水润湿堵严分层抹平。
7、基层太滑时,应凿毛或刷一道界面剂。
