用湿软布擦拭玄关柜灰尘后,均匀涂抹光蜡;对于难去除的污渍,可用棉布沾少量酒精清除;若有被香烟烤焦的部位,可用细水砂纸沾水,磨去污点;玄关柜表面的浅划痕可上光蜡,深划痕用砂纸打磨;若金属拉手生锈,也可上光蜡处理。具体保养方法如下:
1、定期对玄关柜进行保养,通常可以每个季度重点保养一次。用湿软布把家具表面的灰尘擦拭后,然后在玄关柜上打光蜡均匀的涂擦在表面,光蜡可以预防玄关柜表面的漆膜潮湿、划伤以及灼伤。
2、如果玄关柜上有很难去除或者存在很久的污渍,可以用棉布沾少量的酒精清除掉,污渍清除以后可以再用棉布涂上适量的光蜡,再用另一块布涂均匀,这样看起来就跟新的一样。
3、如果有被香烟烤焦的部位,可用细水砂纸沾水,然后轻轻地把污点磨去,再进行打蜡。
4、如果玄关柜的表面有划痕但是又不太深,可以直接上光蜡进行局部的直接抛光。如果划痕比较深,则要用砂纸进行打磨。
5、如果玄关柜上有五金配件的金属拉手生锈了,也可以用光蜡涂抹,这样不仅可以让拉手灵活转动,还能防锈抗氧。
