波轮洗衣机是洗衣机分类之一,人们在使用波轮洗衣机时可能会出现一些故障,如不出水的情况,如果波轮洗衣机不出水怎么办?平日里应该怎么保养波轮洗衣机?今日我们就来聊聊波轮洗衣机的问题。
一、波轮洗衣机不出水怎么办
1、排水管扭曲,保持排水管的畅通才能让洗衣机正常排水。可排水管重新整理,或者更换排水管。
2、排水缓慢时,有可能是因排水口过高,排水阀拉簧强度不够,使阀芯开启。可放低排水口,更换拉簧,解决问题。
3、打开洗衣机的后盖板,检查排水阀拉带是否脱落,阀拉带或排水拉杆是否断裂造成堵塞。
4、检查桶内排水过滤器及排水阀是否被杂物堵塞,引起排水缓慢甚至不能排水。有可能是衣服的脏物质堵塞了排水口。此时应取下排水过滤器清洗,用水冲洗排水口及清除排水阀内的杂物。
5、如果是全自动洗衣机排水有故障,将洗衣机程序选至单脱水程序后启动,听排水电磁铁是否有“啪”的吸合声。如有吸合声,则说明排水电磁铁吸合正常,可能是排水阀堵塞;排水阀拉簧脱落或锈蚀断裂,需清理及更换损坏的零件。如排水电磁铁无吸合声,则应打开后盖板检查排水电磁铁插线是否脱落?如脱落,重新插入后即可使用。如未脱落,可用万用表测量排水电磁铁两端子问的电阻,如电阻值为无穷大或小于30欧姆时,说明排水电磁铁已断路、短路,应更换。如更换后仍不正常工作,则有可能因排水电磁铁烧损引起了程序控制器的故障(一般是控制排水的可控硅损坏),需检修程度控制器。
二、波轮洗衣机的保养技巧
1、将家安第二代洗衣机槽清洁剂直接倒入洗衣机筒内(塑袋开封后,请一次全部用完)。
2、加清水(常温)至高水位(污垢严重时,可使用40℃温水,效果更好)。
3、洗衣机运转5分钟左右,使家安第二代洗衣机槽清洁剂充分溶解。
4、关闭电源,浸泡1小时(初次使用或污垢较严重时,建议浸泡2-3小时)。
5、按洗衣机日常洗涤标准模式清洗1遍(洗涤-漂洗-脱水)。
备注:清洗后,用毛巾擦干净洗衣机内筒,如筒壁上有残留碎片,属于正常现象。
可见,波轮洗衣机不出水的原因众多,如排水管扭曲,保持排水管的畅通才能让洗衣机正常排水。可排水管重新整理,或者更换排水管。建议人们根据实际原因具体处理。
