洗衣机显示故障代码E1,表示排水超时。可能是水位传感器出故障,应维修或更换水位传感器;可能是排水管放置不正确,不能放太低或太高;可能是排水管堵塞,应清除排水管内的异物;可能是排水阀控制器失去作用,需更换该物。具体原因及处理方法如下:
1、检查排水管排水是否顺畅,如果顺畅,说明是水位传感器出现故障,应维修或更换水位传感器。如果排水不顺畅,说明是堵了,应清除排水管内的异物。
2、如果排水很小或者不排水,先确认排水管放置是否正确,不能把排水管放在太低或太高的地方,容易出现不排水的问题。
3、如果不是因为放置的太高,就检查排水管是不是被异物堵塞,或者水管过于弯曲。如果流水量很小的话,很可能是排水管堵塞了,应清除排水管内的异物。
4、也可能是排水阀控制器失去作用,洗衣机不能控制排水阀,导致水不能排出。需要更换排水阀控制器。
