把空调内机连接的几个锁母拧开,将空调内机的控制线拆下,做好记号,然后取下内机的面板。拆卸方法具体如下:
用扳手把空调内机连接的几个锁母都拧开,将空调内机的控制线用十字起给拆下来,这个时候需要注意位置,最好是做一个记号,这样在后期对空调内机安装的时候,就不会出错了。因为如果空调内机的控制线的安装不正确的话,会影响空调内机的正常使用。接下来就可以轻轻地取下空调内机的面板了,将取下来的空调内机面板水平放置,就完成拆卸工作了。
一般情况下,是不需要拆卸空调内机的,但是在对空调进行移机,或者是进行一些故障维修的时候,需要将空调内机拆卸下来。
