先将空调断电,采用下拉式方法拆卸空调面板;然后拆下过滤网,向下轻轻一拉即可;用清水洗净,或用旧牙刷沾取空调清洗剂来清洁过滤网;等过滤网风干,再安装在空调内。清洗步骤具体如下:
1、首先需要将空调断电,避免操作时发生触电等不良后果。然后在空调正面找到两条一致的缝隙,将指甲嵌入其中,采用下拉式方法来拆卸空调面板,此操作需要用力适中,如果强度过大,空调面板会发生断裂破损等问题。
2、将空调面板拆卸下来后,就可以看到过滤网。过滤网是由卡扣固定的,所以拆卸时需将其从卡扣中脱离出来,只需向下轻轻一拉过滤网就可拆卸下来,如果直接将其拽出,那么卡扣将会被损坏,后期的安装会遇到很多麻烦。
3、将过滤网拆卸下来后,视其残留污物程度选择清洁方法,如果没有套多灰尘和污物沾染,那么直接用清水洗净即可。如果过滤网上残留过多污物,还需要用旧牙刷沾取空调清洗剂来清洁。此方法清洁比较彻底,可杀灭过滤网上的细菌。
4、清洁完过滤网后,不要急于安装回去,而需要将其风干,此步骤是十分重要的,如果过滤网残存水分就安装在空调内,很有可能带来安全隐患。
