小电风扇非常便携,夏天的时候我们常常使用,那么小电风扇发热了怎么回事?小电风扇如何保养?下面都让PChouse来告诉大家吧。
一、小电风扇发热了怎么回事
1、轴承损坏、轴承缺少润滑油、轴承与轴配合过松,会导致风扇运转时磨损大,出现发热现象,此时,可在轴承中加润滑油或者直接重新购买新的。
2、新配轴承与转轴配合过紧,会导致风扇发热,处理方法为用活络绞刀慢慢绞松轴承孔。
3、台扇前后盖风道阻塞,导致风扇使用久了发热,可用干刷子清扫风道。
4、如风扇有摇头功能,但摇头部分转动不灵活,导致风扇用久后发热,可打开风扇检查并修理摇头机构。
5、绕组极性接错,导致风扇发热,可重新按正确的电路接线,但要注意的是,千万不要接线,不然风扇会短路。
6、风扇定子和转子间隙有杂物,导致风扇转动受阻,启动不久就发热,可拔掉插头,打开风扇,清除电动机内的杂物,然后再重新装配。
二、小电风扇如何保养
1.拆卸和更换时,先拆下盖子,拆下平衡键,然后拆下减速箱盖,用小竹条轻便专用工具轻轻刮掉里面的旧润滑脂,然后用清洁车用汽油清洗,然后添加适当的新润滑脂。紧紧包裹在滚动轴承内部的进油口,进行润滑。小风扇工作时,电机温度上升,传动轴与滚动轴承之间的摩擦发热,润滑脂逐渐消耗。
2、如果润滑脂不能得到必要的填充,风扇马达就不能正常运转,转速比减少或不旋转,会损坏马达。
3、延长小风扇在应用期间,每1~2个月从滴油口滴油。可以选择润滑黄油或锭油。在小风扇的减速器中,应用润滑脂,一般每3~4年更换一次。
4、小电风扇的叶片是重要的部件,轴承加热器在安装、拆卸、清洗、应用时,必须提高维护,防止变形。
小电风扇发热了怎么回事,原因可不少,可以逐一观察解决。小电风扇如何保养的技巧如上,注意维护和保养才能保证小风扇的使用寿命足够长。
