测量防水总面积,防水层的厚度与涂刷的数量成正比;处理防水底座,基层处理是流平层处理;防水工作需要注意细节,如在入口处设置水障。具体做法如下:
1、测量需要防水的总面积,根据总面积来计算总的材料消耗,因为防水效果与防水层的厚度紧密相关,所以防水层的厚度与涂刷的数量成正比。规范要求的最小厚度在平面上不少于1.5mm,在垂直平面上不少于1.2mm。平面越厚,防水效果越好。
2、处理防水底座,基层是整个防水装修的基础。在进行防水施工之前,应该在墙壁地面上开槽水管,将水改电,拆除和更换墙壁等。基层处理是流平层处理,只有在流平层结实时才能进行防水操作。
3、漏水问题往往出现在一些细节上,防水工作需要注意细节。如在入口处设置水障,在穿过地板的管道周围开槽和填充止水带等。
