一旦洗衣机显示故障E2的话,需要想办法解决。那海尔洗衣机显示E2如何处理?PChouse带大家一起了解下吧。
海尔洗衣机显示“E2”的意思是上盖没有盖好或门保护开关坏,这个开关是为了保护用户的人身安全而设置的,洗衣机上盖没关或是没有关到位的话,洗衣机是不会正常工作的。但是这个开关随着洗衣机使用年限的增加,均出现了不同程度的损坏,所以造成了上述洗衣机在使用的过程中突然停机而出现报警号"E2"的故障。
解决方法:当洗衣机的上盖开关损坏以后,一般情况下,只需要更换同型号的开关换上去就能解决问题,但本人通过了解了此开关的结构和工作原理后,有了一个专门修理此开关的绝招,此开关采用的是铜材料,有一个簧片和一组动静触点构成。由于洗衣机多数情况下是放在卫生间的,此开关长期工作在一种潮湿的环境中,造成此开关的动静触点和簧片生锈,所以造成了此开关接触不良而洗衣机不能正常工作的情况。
