美的洗衣机相信大家并不陌生,生活中经常使用。那美的洗衣机显示E4如何处理?PChouse带大家一起了解下吧。
美的洗衣机提示e4可能是电磁阀出现故障,需要联系售后检修;可能是水压过低导致,需要增加水压;可能是排水口被堵住,需要清理排水口;可能是排水管漏水导致,需要更换排水管。
1、检查进水阀,水管是否脏堵,拧下洗衣机的进水管,检查进水阀过滤网是否被杂物堵塞,用小刷子,如牙刷,清理进水管阀口的过滤网。
2、检查水龙头是否没有水,如果没有打开,只需打开水龙头,重新启动洗衣机即可。检查家中是否有停水情况,可以尝试打开家里的其他水龙头。
3、检查水压是否太低,如果水压过小,建议水压稳定时再重新启动洗衣机。
4、检查洗衣机内水位开关安装是否到位,水位传感器连线与电脑板上的插座接触不良,建议调整重新插接。
5、检查洗衣机水位开关是否损坏,大部分是由于环境潮湿导致,建议拆开控制盘座,先用吹风机吹吹看,一般情况能解决,如果损坏,更换新的水位开关。
