购买了智能马桶的话,使用起来非常方便人性化。那智能座便器怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、装前检查
将产品拆封,对照使用说明检查其产品是否完好以及附属零件是否完备。找好螺丝刀、活动扳手(250mm)、钳子等必要工具。
2、拆除旧品
松开用于固定便座的螺钉,拆除已安装便座。拆除时要小心,以免使便器破损。拆除后应及时将存留的污渍清理干净。
3、做好固定
按住脱卸按钮将固定板取出。找好位置,用螺钉将固定板固定在便器上。然后移动上面的铁片选择最佳位置,用扳手拧紧。
4、安装便座
将智能便座插入到固定板内,谨防导线卡入到便座与便器之间。安装后用手轻轻上抬便座,确认其是否可靠固定。
5、更换水阀
关闭进水阀,清空水箱内的积水以防外流。拧开进水管,将分流水阀安装在进水阀上。确认牢固后重新将进水管安于其上。
6、连接软管
将分流水阀的螺纹连接部朝向进水软管安装的位置,用扳手拧紧固定。将进水软管与分流水阀连接,注意不要刮伤软管。
7、软管扎环
进水软管过长时,可用附属扎带将进水软管扎成环状。为避免皱折影响到水流大小,此环不能弯得太小,最小弯曲半径约5cm。
8、检查试运
安装完毕后,打开水管阀门,检查接口处是否有漏水现象。接通电源,打开开关。保持按压状态,试着运行,查看一切是否正常。
