空气能热水器的原理简言之其实就是通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。但是具体的工作原理还有很多细节,在我们日常使用热水器时,要如何控制温度呢?下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、空气能热水器的工作原理
空气能热水器的原理是:通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。
具体过程是:压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水。热交换后的冷媒回到压缩机进行下一循环。在这一过程中,空气热量通过蒸发器被吸收导入水中,产生热水。这样的通过压缩机空气制热的新一代热水器,即是空气能热水器(空气能热泵热水器)空气能热水器就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,传统的电热水器和燃气热水器消耗的能源是电力或燃气,其热效率都是小于100%。由于大部分热量从空气中吸收,其热效率可达到300%以上,它最大的优势就是制冷。空气能热水器吸取空气中的热量加热水温后,被吸掉热量的冷气被运用到厨房,实现厨房制冷,解决厨房的闷热问题。
二、热水器温度如何控制
1、R134a冷媒冷凝温度可高达80度,如果按照换热温差5℃计算,则最高的出水温度可达75℃,但是并不是所有条件下都可以达到75℃的,当在低温环境下,就需要适当降低冷凝温度,在温度降至-15℃的情况下,建议将冷凝温度控制在不超过70℃。
2、相比空调压缩机的5-6最大压缩比,热泵热水器专用压缩机可以承受很高的压缩比,可以10以上(11-13范围内安全),但是压缩比不可无限提高,过高的压缩比将提高了压缩机内部局部温度,严重影响使用寿命。
3、针对不同的季节特点,设计热泵热水器的不同运行模式。在春秋夏季时将最高水温设高一点,在冬季时将水温设低一点。65℃的水温完全可以满足国标和消费者的需求。这样既可以保证较高的出水温度,能效较高,又可以保证整个系统的安全可靠性。
根据以上推荐的信息,大家知道热水器的相关工作原理和温度控制问题了吗?
