热水器安装的位置也是需要多加注意的一个小细节,安装前需要很多准备,下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、热水器安装的位置应该注意些什么
首选:封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
次选1:室外露台,大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能,方便、安全。
次选2:空调机位,一般房屋都有空调机位,这个位置稍作改进也非常适合安装空气能,如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。
次选3:墙外小平台、梁柱,这些位置安装热水器,可能需要做些加固。
次选4:屋顶平台,原先安装太阳能的位置可以安装空气能,要注意冷热水管都要有,电源插座要有防水盒(购买暖洋洋品牌时可以要求赠送)。
次选5:卫生间、厨房,如果卫生间或厨房位置比较宽裕,也可以安装在这些地方,但必须注意布置排水设施。
尾选:挂墙安装,挂墙安装存在一定的危险性,客户尽量不要选择,理由是遇到地震等震动有可能掉下来;如果客户执意要挂墙安装,
优选:同等条件厨房近距离优选,热水使用频率最高的是厨房,其次是公用洗手间,距离越近冷水越少;热水器一年下来,有50%的热水是被厨房使用的。
二、热水器安装前需要什么准备
1、有排水设施:
安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
2、仪表安装位置:
仪表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择"经济模式",控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。
3、水管布置:
空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,这样可以避免"忽冷忽热"现象。
安装回水装置的客户,回水管口径只要4分就行。
4、电源插座:
电源插座为三脚插,线径1.5平方(或以上),最好带防水盒。
热水器的安装前后都需要很多细节的准备,大家在室内不同位置进行热水器的安装也需要注意不同的细节。
