空调扇有两个冰晶,可将一个冰冻,另一个使用;新机或长时间停用的空调扇,使用前需灌注清水;空调扇应放置水平,不得倾斜;若空调扇停用,应将水倒掉,再常温送风。注意事项具体如下:
1、冷冻冰晶
通常空调扇都配置有两个冰晶,这样可以换冰晶保持空调能持续使用,每天晚上可以将一个冰晶在冰箱中冰冻起来,另一个使用,效果更好。
2、经常加水
新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满。
3、水平放置
空调扇应放置水平,注意使用时不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。
4、保养
空调扇如果不再使用,应该将水箱内的水都倒掉,再常温送风一段时间,这样主要是干燥机器体内的过滤网部分,干燥之后再用塑料袋套上,密封收藏。
