家庭KTV音响怎么配置 家庭KTV音响怎么选
2021-6-03 来源于:pchouse PChouse原创
  随着生活水平的提高,人们对休闲娱乐的追求也越来越高,家庭KTV就是一种不错的形式,那么家庭KTV音响怎么配置?怎么选?今天PChouse就来给大家介绍一下吧。
  一、家庭KTV音响怎么配置
  家用KTV要求兼容性好一些,因为家庭不光是为了KTV唱歌,也有看电影大片或欣赏音乐的功能,建议安装唱听看三位一体的音响系统,这样就可实现唱K、听HIFI、看电影了。
  二、家庭KTV音响怎么选
  1、根据家庭的声场环境,如果是有独立的、隔音较好的影音室,可以选购功率较大的专业音响系统,包括前级效果器、大功率后级功放和较大尺寸、较大功率的专业音响;如果是在普通住宅的客厅使用,由于空间所限和扰民问题,则更适合选用功率较小的合并式功放和卡包音响;近年来一体式KTV多功能娱乐系统很流行,它其实就是把功放、效果器、麦克风集成在一起的音响系统,功率一般都不大,但使用方便且不受空间环境限制。
  2、验看音响的外形、颜色和尺寸。一款家用KTV音响若是外形流畅平滑、色泽细腻均匀,首先就会给人一种舒服的感觉。然后在此基础上仔细查看家用KTV音响箱体的各结合处是否均匀紧密,造型、各调节旋钮和功能键以及各插孔位置是否分布合理。音响上的标记或花纹等,精致、端正、清晰才说明这款音响做工上乘、品质高。验看箱体摸上去是否平滑光洁,敲击箱体,发声铿锵有力说明结实耐用,声音失真小。试着旋转和插拔各旋钮、开关以及插孔,应该感觉阻力较小、自然流畅。
  3、估计音响的较大输出功率。可以把它拿起来看看有多重,估计音响的较大输出功率有多大。一般说来,音响的不失真功率至少应该有20W+20W,即每个声道20W。
  4、检查音响的磁屏蔽效果。由于彩色显示器对周围磁场干扰最敏感,所以只要将音响靠近一下显示器,就可以查出音响的磁屏蔽效果。如果音响靠近显示器时图像出现失真,则说明音响的磁屏蔽效果不好。
  5、检查静态噪声。听一下音响的静态噪声有多大。理想的音响在工作时,如果不加信号,即使将音量调到较大也不应该听见声音。因此,可以将音响接通电源,但是不连接信号线,然后将音量调整至较大位置,此时如果听不到或者只能听到轻微的沙沙声,那么这个音响的静态指标是合格的。其次,听一下音质,鉴定音响的频率响应。可以用CD或VCD光盘放一首你熟悉的歌曲或电影情节,如果听起来声音正常,没有浑浊或发涩的感觉就算可以了。
  以上就是家庭KTV音响的配置建议和选购方法的相关内容,希望对大家有所帮助。
