微水泥,一种新型装饰材料
设计风格在眼下前沿也是新型的流行风尚
从豪宅、酒店到餐馆、住宅,处处都有它的身影
它看似简单,却变化无穷
纹理从粗粒到细腻,色彩从冷色到缤纷
风格简约却富有质感
无接缝的材料与丰富的色彩
为装饰风格提供了新思路
让家装不再受限于瓷砖与石材材料
什么是微水泥
微水泥是一种新型装饰材料
可以应用在墙面、地面、台面、天花、泳池。
它耐磨耐久,3.57公斤/平方毫米
(35N=3.57公斤)的抗压强度
甚至超过了瓷砖(2.7kg/平方毫米)
能做到十年不开裂
它细腻有质感的同时,又如同水泥一般结实稳重
使用时完全无需考虑接缝问题
能够打造连续、流动、整体化的空间视觉
微水泥为无机型矿物混合产品
属国家进口免检材料,零甲醛零VOC
对环境与对人体都是绿色健康的选择
微水泥”名称如何而来?
此前,这类产品在在全球还没有正式的品类名称
市场上对微水泥的称呼也是五花八门
有称纳米水泥的,微水泥的,太古水泥的
后来逐渐统一翻译,称之为“微水泥”
微水泥的性能特点
耐磨性强,高抗压性不开裂
首先最重要的特点是微水泥有非常高的强度
它的耐磨性和抗压性均远超市面上
所有的水泥自流平以及传统的水泥
极强的附着力
不脱落、不开裂的表面都可以使用
微水泥采用特殊高性能树脂高性能水泥配方
本身具有一定韧性
其抗压能力可达到传统水泥自流平产品的 1.7 倍
可以在任何不开裂的表面使用
例如:石膏板,石膏,油漆,水泥,陶瓷
瓷砖,大理石,花岗岩,瓷器,木材(无伸缩缝)等表面
只要基层不出现开裂
微水泥本身不会开裂
VOC远低于欧盟标准
有机挥发物远低于涂料
微水泥产品均为水基(BA),VOC 含量(16-19 g/L)
远远低于国家涂料 VOC 标准(小于 200 g/L)
欧盟涂料 VOC 标准(小于 80 g/L)
在打磨时几乎不会产生粉尘
确保施工人员有一个良好健康的施工环境
在旧屋局部翻新的场景中,也避免了粉尘的堆积
通体防水、不渗水、不起皱
传统水泥本身不防水
要使用密封剂作为饰面,起到防水效果
微水泥无需表面防水涂层也具有优异的防水性
可应用于湿区及室外墙面
并且具有易于清洁、耐磨耐擦洗、防滑无霉变等特点
防水性能优越,通体防水,户外地坪
卫生间湿区,厨房均可使用
高防火等级、安全不易燃
微水泥的耐火等级为
Euroclasses A1 FL S1. 不易燃
对许多商场,办公,人流量大
对防火等级要求高的场所,微水泥是不二选择
极强疏油疏水性
适合应用于厨房卫生间等空间
使用常规清洁产品即可将污渍完全清除
由于其拥有通体防水的特性
即使表面哑光涂层被破坏
水油污渍也不会渗入到微水泥中
抗菌性能强大
99%抑菌,潮湿条件下不会发霉
卫生间使用微水泥不会发霉
把微水泥在霉菌环境中
经过了长达 28 天的放置,表面依然可以保持干净
没有任何霉菌生成
此外,微水泥对我们日常生活中尤其是卫生间
常见的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌
抑制效果可达 99.99%
厚度薄、无缝连续性表面
在家装环境中,微水泥有效提升设计整体性
由于微水泥的完成面非常的薄
作用于地面时,微水泥地面的厚度只有 3 毫米
而做在墙面时,它的厚度可以在 0.5 到 1 毫米之间
可以做出非常漂亮的无缝、连续性的表面
同时,应对一些特殊的造型时
微水泥也可以做到很好的贴合
微水泥与传统水泥的区别
普通标号水泥,是一种粘结剂
是一种粉状水硬性无机胶凝材料
加水搅拌后成浆体
能在空气中硬化或者在水中更好的硬化
并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起
是建筑业中不可或缺的重要材料
微水泥的主要成分是
水泥、水性树脂、添加剂、矿物颜料等
是一种仅为2~5mm厚度的新型面层材料
重量大约在3.57公斤/平方毫米(35N=3.57公斤)
从成分上来看
将微水泥理解为普通水泥的升级版也不为过
从环保角度比较
众所周知,普通水泥的环保级别不够
若配方比例不当,使用久了容易起灰起沙
但微水泥均为水基(BA),是无机型矿物混合产品
有机挥发物远低于其他的涂料
除了保证了住户对绿色环保的要求
对现场施作的工人也是一种健康保障
防收缩性耐磨性比较
普通水泥的收缩性不佳,容易开裂形成裂纹
并且耐磨性较差,一般用于室外项目
但微水泥的运用范围很广
由于完成面厚度非常较薄
用做在墙面时,它的厚度可以在 0.5 到 1 毫米之间
可以做出非常漂亮的无缝、流动、连续性的表面
并且它耐磨耐久,能做到十年不开裂
所以微水泥最终呈现效果具有防水、抗污性能
可用于厨房、外墙、卫生间湿区等接触油污、水分的区域
同时不造成污垢,便于后期清洁
抗菌力度高达99%,不会产生菌变
微水泥的施工工艺
微水泥工艺流程:
地面打磨吸尘→铺网格布→批刮粗料→批刮第2遍粗料→精打磨→批刮细料→批刮第2遍细料→批刮第3遍细料→精打磨→涂抗污保护→涂第2遍抗污保护
END
