多功能电热锅怎么换里面的加热管
2021-6-07 来源于:pchouse PChouse原创
  多功能电热锅可满足多种美食制作需求,那么当其加热管出现损坏的时候,该如何更换里面的加热管,让PChouse为大家介绍一下吧。
  1、加热管一般整体为圆形且加热端是用螺母加密封圈固定在锅底的,有些加热管固定端两面各有一个密封圈,有些只有一个密封圈,这个密封需要安装在内部效果会更好。
  2、将电热锅反过来会发现底面有一个盖板,用螺丝刀将四角的螺丝拧下来。
  3、打开后盖后,找到加热管的固定端,用开口扳手将加热管电源线的固定螺丝拆卸下来。拆卸时尽量不要碰到温控器的检测线路,其内部为空心容易碰断。
  4、接下来需要用合适的活动扳手将固定加热管的大螺母逆时针拧开,如果没有合适的活动扳手可以用大力钳夹住,这样活动空间稍小些容易拆卸。
  5、松下螺母后,先将温控器的探头从电热管上取下来,然后可以把整个加热管取出来。
  6、如果新的加热管只有一个密封圈,可以先将密封圈放置固定端,让密封圈在加热锅的内部,如果放置外部锅底,容易漏水导致短路。
