普通打印纸如何选购
2021-6-05 来源于:pchouse PChouse原创
  选购普通打印机,需参照以下几点进行选择,比如纸的厚度、密度、挺度等等,和PChouse一起看看吧。
  1、纸的厚度
  纸的厚度通常是以每平方米的重量(克)来表示,一般常用的普通打印纸及复印纸的厚度规格为70~80克/平方米。
  2、纸的密度
  纸的密度是指纸的纤维的疏密和粗细的程度。如果纸的纤维太疏和太粗(即密度差),使用喷墨打印机时,会导致反面浸水,打印效果差,而且还容易产生纸毛、纸屑,损坏打印机。
  3、纸的挺度
  纸的挺度是指纸的质地坚挺程度。若挺度差的时候,容易在输纸通道内稍遇到一点阻力时,纸就产生起绉以至阻塞,所以应选用坚挺度好的打印纸。
  4、纸的表面光度
  纸的表面光度是指纸表面的光亮程度。纸面颜色应为白色,不要灰暗色,光亮程度不必太高,光亮度太高对图象的定影不利。
  5、纸的干燥程度
  打印纸如果干燥度低,含水量大,就会降低了纸的绝缘性能,从而影响打印效果,底灰大,而且还会容易产生卡纸现象,因此,要选用干燥度高的打印纸,另一方面,纸的保管要注意防潮,要存放在干燥和通风的地方。
  6、纸的数量
  打印纸数量单位:令。1令=500张。
