房屋装修,需要了解水电安装的流程。那装修房子水电改造的步骤有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、水路改造
1、水管管道准备开槽
水管开始开槽的时候,需要有施工的方案,按照施工的方案来进行,先要按照尺寸进行弹线,然后才可以开槽。避免开槽线出现弯曲。开槽的时候,必须走两个方向,一个是与墙面平行,一个是与地面垂直。走平行线的一般都要控高,其控高度为地面之上的60至90厘米。而有水龙头的地方则必须垂直。一般开槽的深度为4厘米。开好槽后,则需要有专人来测量一下尺寸,确认一下位置等。
2、水管管道及安装
管道的选择要根据个人的喜好或者是家庭的选择来定。必须按照施工图与业主商量好其水域的位置及使用的功能和范围等。这个时候,先要固定好所有的水龙头以及用水的位置,以及其水管的按照开槽的位置进行埋管等。
3、水路管道的检查
等水路管道都安装好了后,就要进行初步的检查。这个时候的检查是相当重要的,因为如果有渗漏的话,返工还好返。需要用试压的方法来进行管路的测试。就是把所有的内丝用赌头封住,然后用压力表打压试水,看管道的所有接口处有无渗漏的现象。第二种是堵头(水管封闭塞)上了后,打开水闸两天时间,看一下,接头处有无渗水或者是埋的水管有无渗漏等。
4、墙面地面进行防水检查
等把所有的管道都安装好后,卫生间及厨房的所有水管的槽线都封好了。等这些泥沙干了后,可以清理地面与墙面了。先要做墙地面也要做好防水,通常最好做到一米高。厨房的墙面则要做好满墙的防水。
二、电路改造
1、电线线路的开槽
如果有施工图的话,按照施工图进行。如果没有话,则装修现场人员与业主商量。一般情况下,也需要事先做好弹线的工作,必须做好平行与垂直线的开槽工作。放好所有的开关插座底盒。一般情况下,其插座离地面的距离要求为40厘米开槽,而挂式类的插座则为地面的2.2米开槽,当然,开关的距离则设置为1米2到1米4为好。开关的插座底合安装要弹出平行线开槽。所有的电路都必须事先弹好线,做好开槽的工作,不许有弯歪的现象。
2、电线电路布线
强电与弱电的要求是布线在最底限度下相隔30厘米的左右。空调的插座专用6平米以上的电线分组。而电器的则为4平米的分组,开关则在2.5平米以上。空调的线一般是在地面2米以上走线,电器的则在地面上走线,开关与照明设备的话,则可以按照墙面走线。墙面的走线必须与地面垂直。
