产品外观
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机,白色大气的方正外观符合中端产品的定位。清晰的操作分区,结合操控区的弧线设计,精致而不失人性化。
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机最大洗衣容量为9KG,洗涤功率为0.98千瓦.时,外观尺寸为596*848*665mm。沿袭伊莱克斯欧式外观风格,整体大气时尚,易于搭配各种家居风格。
在控制面板上,一键式操作旋钮将整个部分一分为二,左侧为皂粉盒,右侧为LED显示屏。操控面板采用触屏的按钮设计,多种预设的洗涤状态一览无余,触屏按钮可以调节水位、水温、转速等等,使用方便快捷。另外还有超大的LED显示屏,可以清晰明了地了解整个洗衣过程。
洗衣机的正面左上角是洗涤用剂的投放口,投放口的有伊莱克斯的品牌标志,让人很容易找到又不会显得正面很突兀,设计构思非常的贴心巧妙。打开投放槽,可以清晰的看到洗衣粉、洗涤剂以及柔顺剂三个分区构成。
洗衣机的过滤网位于机身的下方,打开后很容易拆卸,清理起来难度不大。建议大家要经常清洗其过滤网,确保洗衣机能够顺利的运行。
细节赏析
洗衣机的内部细节也关乎到洗涤质量的好坏。内部细节设计与材料的好与否能够直接影响到衣物的受损程度。内壁设计的好材料使用得当会减少衣物的磨损,材料选用的好坏也会直接影响到洗衣机的使用寿命。下面一起来看看这款伊莱克斯的洗衣机的细节表现如何。
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机开门为门把直开式,内置电脑控制的锁止系统,洗涤完毕之后门才可以开启。门框由不锈钢材质包裹,防水性耐用性极好。而桶盖采用了双层有机玻璃材料,可以较好的进行隔音隔热。
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机前门301mm的超大门圈设计,能够更加方便衣服的拿取,设计贴心实用。
筒盖的转轴采用了金属材质,从图片上我们可以看到用于加固的大螺丝,这显然能给滚筒洗衣机的门带来更好的耐用性和实用性。
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机设计为百合花形状的筒壁,它可以增加与衣物接触的面积,更好去除污渍,还能防止衣服褶皱,减少衣物受损的程度。另外滚筒洗衣机内部优化洗涤桶悬挂系统,它使用悬挂弹簧、阻尼支撑杆和配重块组成悬挂设计。对震动有效缓冲和稳定的作用,另外能够尽量的降低噪音。
特色功能点评
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机采用了AGS不平衡自动调整系统,能够自动的调整状态减少振幅。在本页中小编将直观的测试其振动的幅度。
小编装满了一烧杯的水,放在洗衣机的顶部,通过观察洗涤过程烧杯中的水是否会溢出来测试其平稳度。在进水、洗涤的过程中,烧杯的水是纹丝不动的。在烘干过程中,水杯里的水稍微溢出了一点点,从这个实验结果我们可以看出,无论是在洗涤还是脱水的过程中,洗衣机的稳固性极高。
另外该洗衣机还有清新除味功能,虽然没有直观的评测工具验证其异味清除了多少。但是小编将通过感观测试告诉大家这一测试结果。首先将满是咖喱味的衣服放入洗衣桶内,开启REFRESH除味功能证实其效果。
独特的清新除味洗涤程序,无需水洗,更不需要洗涤剂,20分钟即可完成清新除味。经过20分钟后小编拿起满是咖喱味的衣服经过鼻子一嗅,不仅咖喱味清除了,衣服内还含有淡淡的清香功能,效果非常不错。
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机还特有童锁功能,家中有儿童的家长只需要使用到童锁功能,就可以不用担心孩子不小心钻到洗衣机桶内,以免产生不必要的危险。这一项设计非常贴心而且实用,充分考虑到了消费者的使用需求。
PERFECT LOAD智能量感:通过量感传感器,在洗涤前填放需要洗涤衣物的时候,进行称重,结果会直接在显示器上显示,称重之后选择最佳的洗衣程序,保证最佳洗净效果,避免洗涤剂过度污染。
抗污测试
在洗净度方面,我们以最为直接的清洗污渍方式来进行测试。污渍方面我们选择了咖喱酱、番茄酱、可乐与辣椒油这些种类,基本涵盖了我们平时所常见的污渍种类,这些污渍在涂上后我们将其都放置了一段时间,以避免刚涂上容易被洗掉的可能。
为了保证测试的公平性以利于对比,测试环境完全一致,采用了等量的洗衣粉与相同的洗涤衣物,根据滚筒洗衣机洗净衣物的原理,需要放入一定的衣物以保证洗净度。
小编选择了混合洗模式,水温设置为60摄氏度,转数设置为1200转,外加了烘干功能,时间设置为1.5个小时进行洗涤。1.5个小时过后,对比前后的污渍,污渍基本被洗干净,咖喱酱留稍微留有一丝丝小痕迹,不过由此可以看出这款洗衣机强大的洗衣功能。
噪音测试
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机搭载了众多优秀的功能,在降噪方面还是较有优势的,下面小编就用专业的噪音测试仪来测试其噪音表现。
由于洗衣机有几个不同的运转步骤,这里选择了洗涤过程、脱水过程两个部分来进行噪音的测试,这是因为洗涤过程较长,而脱水时又会有较大的噪音因而具有参考价值。由于洗衣过程是个变化的过程,我们这里选择测得的最大值进行对比,少有误差也是可能的。
洗涤过程的最大噪音是54.8dB,脱水过程最大噪音是61.4dB。与同类的滚筒洗衣机对比,此款洗衣机在噪音方面的表现非常出色。
功率表现
在功率实测阶段我们采用了北电的电力监测仪来进行测试,这里选择了洗涤最大功率、加热功率、脱水最大功率这些数值给消费者进行参考。
在洗涤时,由于洗衣机采用了变频电机,功率在不断变化中,功率主要在10到60W之间变化。洗涤过程中一般的最高功耗去到50w左右。
而在脱水1200转的水平时,功耗最高达91w左右。相对比其他品牌的洗衣机而言,这样的功耗表现算是比较省电的了。
当洗衣机加热到60摄氏度的时候,功率高达1800w,所以加热过程是洗衣机的耗电大户。
评测总结
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机总结 | |
优点 | |
1、外观高端大方,设计贴心到位; |
经过多个步骤的评测,这款伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机给小编留下了深刻的印象。外观高端大方,各方面的细节设计相当人性化;加上AGS智能动态平衡的功能让洗衣机在工作时更加的稳定。在实测过程中,其良好的噪音表现及出色的洗衣效果也让小编留下了深刻的印象。对于这样一台大容量的洗衣机,初期的投入成本会稍微高一些,但使用过程中的贴心表现以及后期的维护成本会让你觉得物超所值。
推荐阅读:
