地漏虽小关乎居家健康 选购安装不小觑
pchouseghy 2013-8-29 00:15:19
  【太平洋家居网 装修频道】地漏常安装于家中的卫浴间、厨房阳台等地方,它是室内排水系统的重要部件,是地面水进入排水管道的入口。地漏基本功能是排水,此外地漏还需兼具防反味、防虫等作用。地漏虽小,但是重要性不可小觑。今天就随小编一起来了解一些关于地漏选购与安装的知识。
地漏虽小关乎居家健康 选购安装不小觑
Part1:根据需求选地漏 注重构造与材质
  选购地漏首先需要了解地漏的基本分类,然后根据业主自己的需求选购最适合的产品。市场上的地漏产品非常多,选购的时候最需注重的是其构造和材质两方面。
一、按构造分:水封地漏 vs 自封地漏
  地漏从构造上可分为水封地漏和自封地漏两大类。
水封地漏
  水封地漏:水封地漏的原理是利用地漏存水弯中的水来达到密封的效果。目前比较常见的水封地漏有倒钟罩式水封地漏、偏心式水封地漏和半开口式水封地漏等。
自封地漏
  自封地漏:一般是通过弹簧、磁铁、轴承等机械装置或软质材料将地漏密封住。自封地漏自封地漏近些年来开始受到市场的欢迎,不仅防臭效果好,而且在排水量、自清洁等方面表现良好。目前市场上常见的自封地漏款式有翻板地漏、弹簧式地漏、磁铁地漏、浮球式地漏和鸭嘴式地漏等。
  选购要点:按空间情况选择
  如经常用水的地方可选用深水封地漏,淋浴区域,排水面积大,水封地漏防臭更为保险,不易出故障;而不常用水的地方比较适合用自封地漏,比如厨房或阳一般仅用于临时排水,用自封地漏可以避免水封地漏存水干枯从而不防臭的情况;此外,洗衣机等排水量较大的尽量选择直排式的自封地漏。
二、按材质分:铸铜vs不锈钢vs PVC
  地漏上部与地面表面材料相接,下部连接下水管道。安装之后,更换较为麻烦。因此最好是选择质量较好的产品。而衡量其质量的一个重要指标,就是其材质。目前市场上的地漏材质主要有铸铜、不锈钢、PVC三种,存在一个地漏产品的不同部件是由不同材质制成的情况。
地漏材质
  选购要点:按经济情况选择
  三种材质中铸铜地漏本身稳定性较好,且又质量较好,价格相对最贵,使用寿命最长;不锈钢地漏性能相对较好,价格一般;PVC地漏价格便宜,但颜色搭配不美观,性能上时间一长易老化变形。业主需要综合自己的经济情况,选择合适材质的产品。
推荐阅读
做个装修精明人 教你看懂装修报价单
夏秋之交多台风 家居木地板泡水不用愁
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
Part2:不当安装危害大 地漏正确安装法
  家居装修中,选购合适优质的地漏产品非常重要,同时正确安装地漏也非常关键。地漏安装不当的话,可能会造成地面积水,甚至渗水上来。下面看看地漏应该如何安装。
一、检查排水管
不当安装危害大 地漏正确安装法
  在安装前,排水管应该是被包扎保护起来的。在安装时,首先解下包扎保护,然后查看管道内部有无砂砾泥土,是否被堵住。如果管口有污渍的,需要先用干布将其清洁干净。若排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,使地漏安装后面板略低于地面。
二、安装固定地漏
安装固定地漏
  地漏安装一般与地面铺砖同时进行。地面在做好防水以后,就可以铺砖和安装地漏了。一般的地漏安装比较简单,在安装前,选好相应大小的地漏,将地漏抹上水泥,对准下水口,然后盖上地漏面板即可。
三、厨卫地漏安装注意坡度处理
地漏安装
  厨卫地漏安装的时候,需要特别注意做好流水坡度处理。一般的处理方法是,将地漏摆放在安装管道上,然后进行测量,以确定瓷砖切割尺寸。接着切割瓷砖,然后固定地漏,铺贴地漏周边切割好的瓷砖,形成下水坡度。
四、封严地漏边缝
封严地漏边缝
  地漏安装固定好后,需要注意务必将地漏四面的缝隙用玻璃胶或其他粘合剂封严,确保下水管道的臭气无法通过缝隙散发出来。
五、地漏安装验收
  1、地漏密封芯需能方便取出
  安装时,注意水泥砂浆不要将地漏密封芯包住或将密封垫顶住,这样会导致密封芯无法取出或密封垫无法打开。
  2、检查地漏排水能力
检查地漏排水能力
  铺设在厨卫的地砖需沿水平面倾斜于地漏处,地漏安装验收同时也关乎到是地砖铺设的验收。除了要求地漏本身排水性能良好外,整个厨卫地砖区域要求平整,流水要能顺畅流至地漏排掉,不能积水。
推荐阅读
做个装修精明人 教你看懂装修报价单
夏秋之交多台风 家居木地板泡水不用愁
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
Part3:合理养护寿命长 地漏日常养护法
  地漏是重要的排水口,而污水中往往容易藏着毛发、固体污渍等,如果不能通过地漏,往往就会造成地漏堵塞,影响排水。因此,在日常生活中,需要注意对地漏进行正确的养护。
一、水封地漏需定期注水
合理养护寿命长 地漏日常养护法
  如果安装的是水封地漏,在使用中,应注意防止水封干涸,须定期注水。如果长期不使用,最好用盖子封起地漏,减少水分蒸发的同时,也起到密封的作用。
二、自封地漏需定期检查故障
合理养护寿命长 地漏日常养护法
  自封地漏不必水封地漏,其密封往往是通过弹簧、磁铁等机械装置实现密封的。而像弹簧往往随着使用时间增长,弹性减弱;磁铁则因为吸附水中的铁质等,磁性减弱。因此需要定期检查自封地漏的性能是否良好,如果出现问题需要及时更换。
三、定期清洁地漏
合理养护寿命长 地漏日常养护法
  地漏需要定期清洁,清洁时,一般需要先将盖板上的杂物清理掉,防止杂物进下水道造成淤塞。然后取下盖板,用毛刷对地漏各部件进行洗刷,可以辅以一些清洁剂清洗。然后对下水道进行消毒除臭处理,再将地漏重新安装好。日常注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,食物残渣等不要直接倒放到地漏中。
四、地漏处渗水解决办法
合理养护寿命长 地漏日常养护法
  地漏如果在安装时,密封不严,在后期使用过程中,可能会出现渗水的问题。问题比较严重时,可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
五、老旧地漏密封失效解决办法
合理养护寿命长 地漏日常养护法
  比较老旧的房屋,旧时的地漏密封大多失效,如果要换地漏非常麻烦。这时比较简单便捷的方法是更换地漏芯,选择大小合适的内置式地漏芯插进去,就不需要拆开瓷砖整体更换地漏了。
推荐阅读
做个装修精明人 教你看懂装修报价单
夏秋之交多台风 家居木地板泡水不用愁
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
