把防水胶条一面的维护条掀开,粘帖到挂钩反面;如果是挂在卫生间里,用花洒冲刷墙面后擦干,用吹风机吹干;掀开另一面的维护条,把无痕挂钩粘帖在墙上;静置24小时后可正常使用。具体用法如下:
1、使用前,先细心查看外部包装上的使用方法。无痕防水胶条的两面有维护条,把其中一面的维护条掀开,直接粘帖到挂钩反面。
2、放置的位置一般是在卫浴或厨房等湿润、高温的环境中。如果是在卫生间里,先翻开具有洗浴水温的花洒,用水冲刷预备装置的墙面,等墙面有一定温度以后,关闭花洒。擦干墙面,再用随包装附赠的酒精棉条擦洗墙面,然后用吹风机吹干。
3、掀开另一面的维护条,把无痕挂钩粘帖在墙面上。取下单独挂钩,然后用手按压墙面上的背板,使胶条均匀受力。
4、挂上无痕挂钩后,静置24小时,使粘胶充分后即可正常使用。
