海尔迷你洗衣机是市面上备受消费者青睐的洗衣机类型,人们在使用海尔迷你洗衣机前都需要考虑其使用方法,使用一段时间后更会了解其清洗方法。今日就由PChouse为你一一解答。
一、海尔迷你洗衣机的使用方法
1、购买与安装
购买全自动洗衣机可以根据自己的喜好和经济条件来决定,其实个人认为全自动洗衣机都是大同小异的,只是在洗衣容量方面存在差异,购买之后,售后会给你安装并且调试的。
2、接通电源
将衣服放进洗衣机里面,然后接好进水管和电源,同时打开水龙头。
3、倒入洗衣粉或者洗衣液
洗衣粉的多少应该根据衣服的多少和干净程度来决定。洗衣粉可以直接倒进洗衣机里面不过为了均匀最好是倒入洗衣机自带的洗衣粉盒里面。
4、选择洗涤方式
不同型号的洗衣机上的洗涤方式不太一样,如果是羊毛衫什么的就选择轻柔洗,一般衣服可以选择标准洗涤。还有的型号上面有筒自洁什么的,是用来清洁滚筒的。
5、进行选择
选择洗涤次数,脱水次数,冲洗时间等,全部选完之后按下启动键,洗衣机就开始工作了。
6、有的洗衣机可以设置预约功能,先做好准备工作,然后进行设置,洗衣机会到你设置的时间才开始工作。
7、洗衣完成之后,洗衣机会发出“滴滴”的提示音,提示工作完成,这时候将洗好甩干的衣服取出来晾上就可以了。
二、海尔迷你洗衣机如何清洗
1、可到当地的海尔洗衣机售后服务点购买一两包洗衣机内筒专用清洗剂(7.5元/袋,一包有两小袋,100g/袋),将内筒专用清洗剂直接倒入洗衣机筒内(清洁剂塑料袋开封后,要一次全部用完)。实际上,洗衣机内筒专用清洗剂袋子上面有使用说明,按使用说明来清洗洗衣机就行了。买不到海尔专用的洗衣机内筒清洗剂,用其他品牌的内筒清洗剂也可以,功能都是一样的。
2、加清水(常温)至高水位(污垢严重时,可使用40℃温水,效果更好)。
3、波轮洗衣机运转5分钟左右,使内筒专用清洗剂充分溶解。
4、关闭电源,浸泡1小时(初次使用或污垢较严重时,要浸泡2-3小时)。
5、按波轮洗衣机日常洗涤标准模式清洗1遍(洗涤-漂洗-脱水),若机内残留的气味较浓,可以用清水重新洗一次;若稍有点气味,对衣物及人体均无害,且对洗衣机有消毒作用。如怕浪费水,可第1次选标准程序,第2次选快洗程序。清洗后,用毛巾擦干净波轮洗衣机内筒。
可见,海尔迷你洗衣机的使用方法并不复杂,如不同型号的洗衣机上的洗涤方式不太一样,如果是羊毛衫什么的就选择轻柔洗,一般衣服可以选择标准洗涤。还有的型号上面有筒自洁什么的,是用来清洁滚筒的。
