大家常常会问电压力锅的内胆什么材质比较好,而且很多电压力锅有双内胆,要怎么区别,接下来PChouse就来解答一下吧。
一、电压力锅内胆哪种材质好
1、一般认为,电压力锅内胆以不锈钢内胆为好,安全耐用,符合健康卫生要求。用不锈钢的内胆长时间炖骨头,摩擦出来的小划痕不太看得出来,唯一的缺点是不锈钢电压力锅内胆加热有盲点,煮粥容易糊!所以,电压力锅内胆采用不锈钢底的很少,锅底好是合金复合底,传热均匀,煮饭不糊底,只要不长时间搁置,问题不大。
2、复合涂层电压力锅内胆有两种:黑晶内胆和陶晶内胆。黑晶内胆采用的是高强度的合金材料,黝黑光亮,强度高,外表面通过航天氧化技术进一步加工,内胆的表面硬度次于金刚石,易清洗、更不粘,超耐磨。陶晶内胆则是应用于电饭煲、电压力锅等家用电器的新技术,表面附着了一层陶瓷材料,同时利用陶瓷材料天然的不粘性能、防刮耐磨性和远红外加热性能改善了传统内胆的性能,煮饭的热效能超过传统的普通硬质内胆的3~4倍。
3、建议家用电压力锅好是配双胆,由于陶晶内胆仅次于不锈钢的内胆,所以,好的选择就是不锈钢内胆+陶晶内胆。
二、电压力锅内胆怎么区别
以美的电压力锅为例:
电压力锅两个内胆可以从颜色上进行区分,黑色的是铝合金内胆,带不粘涂层,因其传热均匀性好,可用来做饭,便于清洗,白色的是不锈钢内胆,耐用不变形,可用来炖汤、焖菜。这两种内胆最好不要混用,白色内胆煮饭会粘锅,黑色内胆炖汤的话,鲜香味也没有那么的足,且很容易造成两个内胆窜味。
该答案适用于美的、海尔、格力等大部分品牌型号的电压力锅。
电压力锅最好配双内胆,一个不锈钢材质,另一个陶晶材质的,两者可以通过颜色区别开来。
希望我们的文章能够对您使用电压力锅有所帮助。更多家居家电资讯敬请关注PChouse。
