安装净水器时,需要注意保养避免出现故障。那净水器不制水的原因有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、滤芯堵塞
水质中的杂质会堵塞滤芯,若不及时更换滤芯的话,机器长期处于疲劳的状态,则很容易造成泵、变压器损坏,进水电磁阀失灵。
2、变压器故障
当变压器出现故障时,则机器所要的电压转速就会变慢,压力也会变小,这样就达不到水流通过RO膜需要的压力,导致制水变慢。此时需要最好更换一个新的变压器才能恢复正常。
3、温度低
温度会直接影响制水速度,最好温度控制在25度左右,其中每降低1度,制水量就会降低3%,因此冬季要注意保暖,不可将设备放在室外,以免影响制水效果。
4、逆止阀堵塞
在检查时,要先将逆止阀拆下,看出水量是否正常,若出水量变大的话,则说明逆止阀堵塞,需要进行疏通或更换。
