购买鞋柜时,需要注意具体的尺寸大小。那鞋柜尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
建议鞋柜尺寸深度为35~40cm左右,由于大部分鞋子尺寸在30cm以下,鞋柜深度设计在35~40cm,即使大鞋子也可以随意放进去;鞋柜层板间高度设置在15cm左右,建议层板设计为活动层板,摆放靴子、高跟鞋等鞋子更加方便。
如果空间比较小的话可以考虑小型的鞋柜,小鞋柜尺寸一般在在600mm*516mm*457mm左右。所以说鞋柜的尺寸比较的灵活,一般情况下是:长为900-1200、宽是250-300、高是1000-1200的。都已毫米为单位的。
