挂钟不走了是怎么回事
2021-7-07 来源于:pchouse PChouse原创
  家里墙上挂钟使用时间长了,可能会出现故障。那挂钟不走了是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
挂钟不走了怎么办 石英钟不走了怎么办
  1、是机芯损坏了,挂钟机芯有异常放电的可能,可以在走慢后检查电池电量,如果已经用完,考虑是机芯问题 需要更换挂钟机芯。
  如果是电池没电,钟表通常会停在9点的位置。
  因为机芯属于高精度低功耗的产品,只适合使用普通碳性电池,高能电池及充电电池会冲击机芯导致内部损坏,正常情况下品牌机芯使用寿命都可以达到30年。
  2、油腻太多了,润滑不好造成的。
  3、晶体老化,挂钟里面使用的是晶体振荡器作参考频率的,准确与否取决于晶体的频率。
  晶体都会老化的,晶体的老化方向是频率变低,表现在电子表上就是走的慢了,有的晶振长期老化率比较低,表现的不明显。
