西门子洗碗机洗完后有味道怎么祛除 怎么用用醋和小苏打给洗碗机除味
2021-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
  有时我们在使用完洗碗机后,总能闻到洗碗机有杂味。今天PChouse就以西门子洗碗机为例子,和大家说说西门子洗碗机洗完后有味道怎么祛除,还有怎么用醋和小苏打给洗碗机除味的方法介绍哦!
  一、西门子洗碗机洗完后有味道怎么祛除
  1、清洗排水过滤器。排水过滤器是洗碗机内最容易产生异味的地方,因为食物残渣很容易在此沉积,时间久了,温暖潮湿的环境会让这些食物残渣散发出难闻的气味。洗碗机内会有一个可拆卸的圆柱形过滤器,帮助排出水分。先取出底部拦污栅,然后将过滤器拧出来。将过滤器放在水槽里,用热水和肥皂清洗。用抹布可能清洗不了过滤器内部,你可以找一个洗瓶刷弄一弄。
  2、清洗洗碗机门内侧和内壁。洗碗机内沉积的污垢也会散发出异味,所以你必须整个洗碗机内部。将洗碗机内的所有架子取出来,这样更方便清洗内部。用抹布或刷子沾热肥皂水擦洗洗碗机内部。如果污垢较难清除,可以考虑用一些厨房专用的家用清洁剂。
  3、清洗机门封条。洗碗机门的封条也很容易受潮和积累污垢,所以应该一并清洗。
  4、将架子放入水槽内清洗。虽然这些架子导致异味的可能性不大,不过最好将这些可能性最小的地方一并排除,以免之后还得花许多时间和精力查找臭味来源。
  二、怎么用醋和小苏打给洗碗机除味
  1、在洗碗机顶架上放一杯(2毫升)蒸馏白醋。虽然醋本身就有很浓的味道,但醋中的酸是消除气味最有效的物质之一。而且醋变干后,本身的气味会很快消失。使用这种方法时,一定要先清空洗碗机。
  2、将洗碗机调到全循环模式。在这种模式下,醋会飞溅到洗碗机的各个角落,这样醋中的酸会分解洗碗机内残留的污垢。
  3、在洗碗机底部撒一杯小苏打。小苏打是另一种众所周知的气味中和剂。用醋喷淋后,再用小苏打冲洗能够有效清洁和消除异味。
  4、再次开启循环模式。这次应该将洗碗机设置到最短的循环模式,另外为了充分溶解小苏打,尽量使用热水。结束后,洗碗机就会很干净,而且散发清新气味。
  以上就是给洗碗机祛除味道的方法了,大家快学起来吧。
