我们在使用燃气灶的时候可能出现燃气灶自动熄火的情况。接下来PChouse就以西门子燃气灶为例,和大家说说西门子燃气灶自动熄火的原因以及如何防止西门子燃气灶自动熄火。
一、西门子燃气灶自动熄火故障原因有哪些
1、燃气灶开启后,火焰必须烧到热电偶,若火孔被堵塞,就很难达到这一条件,所以,此时,可能就会发生燃气灶自动熄火的现象。
2、使用时,燃气本来是正常燃烧的,因为热电偶使用过久已老化,提供给脉冲器的信号不强,由此脉冲器会误认为没有火焰,自动关闭电磁阀。
3、反馈回路发生异常,如虚接、搭线、老化,导致信号减弱,影响脉冲器,就会引起燃气灶熄火。
4、没有定期更换电池,电池电量已不足,也会出现燃气灶自动熄火的情况。
5、若风门在灶的前面,而灶背面在正中间部位偏向灶两端有金属片,分别用于调节外圈火和内圈火,试来回转动,控制进气量,就可以看到不出红火的情况。若空气把火焰吹到偏离离子感应针,就会出现燃气灶自动熄火的情况,因为阀门已关闭。
二、如何防止西门子燃气灶自动熄火
1、燃气灶使用一段时间后表面会有很多油污,如果油污堵塞火孔,很容易引发故障,所以,想要预防, 首先应该定期清洁燃气灶,避免异物堵塞火孔。
2、经常使用燃气灶,电池很快就没有电,为避免电池没电引发故障,定期更换是有必要的,建议每半年或一年更换一次。
3、清洁完燃气灶后,应检查重要零部件是否有损坏,若要拆开来检查,最好先掌握拆卸方法。
4、燃气灶热电偶是非常重要的,平时应注意养护,尽量不要让它老化得太快,同时,间隔一段时间就检查热电偶是否有损坏,如有马上更换。
5、在家中,每次使用燃气灶都要按照正确的方法,千万别让燃气灶开着的时候离开厨房,不然水浇灭火焰,弄湿内部的零部件,也很容易造成损坏。
以上就是燃气灶自动熄火的原因以及防止燃气灶自动熄火的方法。希望能帮到大家。
