我们在使用油烟机的时候,可能会遇到开关坏了的现象。接下来PChouse就和大家说说西门子抽油烟机开关坏了怎么修,以及西门子抽油烟机开关坏了的现象。
一、西门子抽油烟机开关坏了怎么修
1、按键帽与按键杆连接处断裂
按键帽一般采用有机塑料注塑而成,强度较低,断裂后,失去按键作用。此时,将碎块按原状拼装复位,在缝隙或裂纹处滴入1-2滴氯仿溶剂,静止干涸。为了增强粘合处的机械强度,按断裂处的外形用金属片做一个大小适合的加强套,套入按键断裂处,再用胶水加以粘合,嵌回原处,即能恢复按键功能。
2、锁片脱扣或扣不住
按下按键,锁片脱扣或扣不住,这种故障原因有两个,分别是止退弹簧锈蚀严重引起弹簧断线或者弹簧本身失去弹性。对于前者断线故障,可找同种线径的弹簧钢丝按原状或尺寸重新绕制修复。对于后者故障可拆下支架,取出止退弹簧,稍拉长一些,然后用钳子钳住弹簧,在煤炉上烤一下作稳定回火处理。这样既能恢复其弹性又能增加疲劳强度,嵌回原位,故障即排除。
二、西门子抽油烟机开关坏了的现象
1、按开关后,抽油烟机电机时转时不转。这类一般都是琴键开关动触片变形所导致的。
解决办法:
(1)琴键开关动触片变形,导致动态触点敬而远之。用清洁剂洗净动触片,再用尖嘴钳夹住动触片根部进行纠正,恢复弹性使动态触点正常触摸。
(2)经过电机接线器螺钉松动导线触摸不良,找出松动螺钉从头拧紧。
(3)电机接线头松动,找出松动接线头,从头接牢,必要时用锡焊牢,用绝缘胶布包扎好。
2、按功用开关后,抽油烟机无任何反应。遇到这种状况就是抽油烟机的电源问题。
解决办法:
遇到这类问题先要查看下电源开关是否损坏,如未损坏就替换一个大功率插板试试。
3、自动控制系统失灵,指示灯也不显现。这种状况一般多为抽油烟机面板上的传感器长期未清洗,油污堆集过多,传感器活络度下降。
解决办法:
首先拆下传感器,然后拆下网罩,用刷子清洁。传感器外表有尘垢,用无水酒精清洗,假如还不行那就只能调理传感器的活络度了,还不行的话,那一定是电位器损坏了,只能换了。
厨具家电使用久了难免有各种故障的出现,平时在使用的时候要多加注意。希望也上内容能帮助到大家。
