我们在使用油烟机的时候可能会发生电容坏了的情况,接下来PChouse就和大家说说西门子油烟机电容坏了的原因以及怎么更换西门子的电容。
一、西门子油烟机电容坏了是什么原因
1、抽油烟机电容如果出现故障的话,主要表现在电机不转,而且还能听到电机发出的嗡嗡声;
2、如果能触及到风扇,可以帮助转一下,电机能转起来,但要比正常时慢些;
3、最后,最明显的表现就是接通电源,用手拨动电机,如果电机顺着拨动的方向旋转,那就说明这台抽油烟机的电容是坏的了。
二、怎么更换西门子油烟机的电容
材料/工具:工字型螺丝刀、新电容(型号要和原来的油烟机匹配)
1、切断油烟机电源,用工字型螺丝刀拧开油烟机后盖螺丝。
2、打开后盖后,找到一个大概2厘米宽的黑色盒子,那里就是电容。
3、接着继续用螺丝刀拧开盒子上的螺丝,取出电容。
4、电容取出后,把连接在电容上的两根线全都拔掉。
5、拿出新电容,把拔下的两根线按原来的样子接上,依次按上述步骤装回电容即可。
以上就是西门子油烟机电容坏了的原因以及更换西门子油烟机电容的方法步骤。希望对大家有所帮助。
