如果电热水器长时间都没有清理到位,可能会存在很多故障的问题。接下来PChouse就和大家说说清洗电热水器有哪些要注意的以及哪些小技巧。
一、清洗电热水器方式有哪些需要注意
1、清洗时间
电热水器建议至少每3年请人清洁一次,每隔半年可以自己小清洗一次。定期的清洗热水器,保证了热水器使用时安全的同时,也保障使用寿命更长久一些。
2、清洗水温
清洗前切记拔掉电源插头,电热水器的水温建议在50℃以下。清洗时,电热水器如果有排污口的话,可以同时打开,因为排污口的位置比冷水口更低,排污更彻底。
3、专业人员清理
储水式电热水器每3年就需要彻底清洗一次。特别要提醒大家的是,彻底清洗需要打开电热水器进行,为保证安全,建议请专业的维修人员清洁。
二、清洗电热水器有哪些小技巧
1、热水器的外壳在不太脏的情况下,只需要使用湿布就可以将其脏污去除,但是若是污渍较重的话,用户就需要使用清洁剂认真的清洁一下,可以使用清洁的工具,再搭配上性格温和的清洁产品就可以了。
2、热水器的过滤网在长时间使用过程中,上面就会堆积很多的水垢以及脏污,那么就需要用户将水阀拧下来取出过滤网,将其清洗干净。这个工作比较简单,用户只需要按照说明书上的介绍,将过滤网摘下来,清洗清洗就可以了,注意要轻柔一点,风干后再装上。
3、水箱都是比较容易堵塞的一个部位,用户需要经常检查是不是有被水垢或是其他脏东西给堆积的情况,若是有的话,可以使用铁丝将其掏出。但是自己若不懂的清洗方法,可以请专业的售后维修人员将其清理干净了。
4、感应针与点火针是影响燃气热水器火候的重要因素,如果脏了,会影响到点火,所以需要经常去轻轻擦拭,注意轻一点,不要用力太大了,将针头掰弯了。
以上就是清洗电热水器要注意的问题和小技巧了,快点学起来吧!
