书房安装书架的话,要根据实际情况来确定尺寸大小。那书架尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
书架宽度尺寸标准:书柜的宽度尺寸根据书柜门的数量而变化。一般两门书柜宽度尺寸在500-650mm之间,三门或者四门书柜则扩大到1/2到倍的宽度不等。
1、书柜尺寸一般以深度300mm,高度2200mm(超过此高度一般需要用梯子辅助使用)左右为宜。
2、格位的高度最少为300mm,格位宽度限制,视材料而定。
3、采用18mm厚度的刨花板或密度板,格位的极限宽度不能超过800mm(25mm厚度的板极限宽度为900mm),采用实木格板,极限宽度一般为1200mm。
