家里安装吊顶的话,需要了解步骤流程。那集成吊顶怎么拆?PChouse带大家一起了解下吧。
第一步骤就是大家在拆卸集成吊顶时,需先将扣板拆卸下来。我们在拆卸前,需将电源关闭;找一个吸盘,然后将铝扣板吊顶吸下来,一般集成吊顶购买时厂家都会配套一个专门拆卸吊顶的吸盘工具,只要把吸盘固定在铝扣板的一个小角上,把吸盘内的空气抽走,再用力一拔,紧接着再将剩余的三个角拔下来,那么整块板就全部拆卸下来了。
当外部的吊顶面都一一拆卸下来后,那么内部的集成吊顶怎么拆呢?别急,我们一步一步来,当外部吊顶板拆卸下来后,内部的吊顶构造就能看见了,一般每块吊顶板四周都有封边副龙骨,一般副龙骨作用是连接模块和轻钢龙骨,确保每块板之间能紧密连接,稳固整体吊顶的牢固程度。大家在拆卸龙骨时应先拆副龙骨,我们用螺丝刀将副龙骨和主龙骨之间的挂件螺丝拧松,取下挂件后再取下副龙骨;接下来按照上面的方法依次取下主龙骨和吊杆之间的挂件和主龙骨。从副龙骨开始拆起,能够保证内部装修空间稳固不坍塌。
下一步我们拆除集成吊顶的固定吊杆。吊杆是通过膨胀螺栓和顶部连接固定的,想要将它清除干净,大家最好请专业人员进行拆卸。集成吊顶中通常会有电线、水管等穿过。大家在拆卸前要关闭电源,并且注意不要破坏集成吊顶内的水管、烟道。
集成吊顶的拆卸还是有一定技术含量的,我们最好请专业人员进行拆除。我们在拆除原有的集成吊顶时,一定要将吊杆等承载吊顶重量的结构拆除,以免存在安全隐患,集成吊顶内的电路管线应尽量拆除,因为原吊顶内的电路基本没有再次利用的价值。
