插座开关的安装必须先确定好安装位置。下面,就让PChouse来跟大家讲一讲如何确定插座开关的安装位置吧。
1、高度。电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间,视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米,不同电器的插座要根据实际情况而定。
2、位置。一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
3、多联开关的连接。在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
4、厨房插座不要装在灶台上房,防止过热。
5、卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了。
6、不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖。
