挂钟不走了是怎么回事 石英钟走的慢怎么回事
2021-7-02 来源于:pchouse PChouse原创
  对于挂钟、石英钟等钟表,人们并不陌生。人们在使用挂钟、石英钟的过程中会发现挂钟、石英钟等不走或是走得慢的情况,究竟是怎么回事?今日就由PChouse一一解答。
  一、挂钟不走了是怎么回事
  1、是机芯损坏了,挂钟机芯有异常放电的可能,可以在走慢后检查电池电量,如果已经用完,考虑是机芯问题 需要更换挂钟机芯。
  如果是电池没电,钟表通常会停在9点的位置。
  因为机芯属于高精度低功耗的产品,只适合使用普通碳性电池,高能电池及充电电池会冲击机芯导致内部损坏,正常情况下品牌机芯使用寿命都可以达到30年。
  2、油腻太多了,润滑不好造成的
  3、晶体老化,挂钟里面使用的是晶体振荡器作参考频率的,准确与否取决于晶体的频率。
  晶体都会老化的,晶体的老化方向是频率变低,表现在电子表上就是走的慢了,有的晶振长期老化率比较低,表现的不明显。
  二、石英钟走的慢怎么回事
  1、石英表电池无电或容量不足,需要更换新电池
  但指针式石英电子手表经常在短期内发现电池无电,专业技师指出:这种情况一般都是由于功耗大或电池本身质量不高引起。如果是由于石英表电池无电或容量不足导致手表走慢、不走,换一下电池就可以了。
  2、步进马达不能转动
  步进马达的转子是一个永久磁铁,常因吸附铁屑而和定子卡死不能转动,引起石英表指针停走或时走时停。
  3、石英表无输出信号
  其它各方面检查都正常,用万用表检查电路板无输生信一号,大多数原因是石英振子损坏或集成电路故障引起,经更换石英振子无效,则需更换整个电路板。
  石英表走慢80%以上都是电池电量不足导致的,因此及时更换电池非常重要,请到专业的维修点更换相应型号的电池。
  手表电池电量不足需要及时取下,如果持续放在手表里面,容易导致电池膨胀、漏液,污染手表,这样维修起来就非常的麻烦了。
  可见,挂钟不走了或石英钟走得慢都是有原因的,如是机芯损坏了,挂钟机芯有异常放电的可能,可以在走慢后检查电池电量,如果已经用完,考虑是机芯问题 需要更换挂钟机芯。
