AO史密斯是美国的家电公司,是制作电热水器的知名品牌。大家知道史密斯电热水器哪个型号好吗,它的使用方法是什么呢?接下来PChouse就和大家一一道来。
一、史密斯电热水器哪个型号好
1、A.O.史密斯CEWH-60P5这个型号的热水器,它是横挂式的热水器,属于机械控制,热水器容量是60L,水温调节是在35-75℃,是一级能效的。这个型号的热水器是MAX双模式的系统,低功率加热,避免在用电高峰期的时候导致电表跳闸,这个型号的热水器售价是在2200左右。A.O.史密斯EWH-50E5这个热水器是采用金圭特护加热棒对谁进行加热的,它的容量为50L,一级能效,水温调节是在35-75℃,重量在22Kg,属于速热、储热的类型。热水器是镜面高清超大显示屏,全触控的按键,可以实时显示热水量,热水器属于节能热水器,有电子控温,自动断电,热水器的外观时尚好看,可以半吊顶设计。这个热水器的价格是在3600左右。
2、A.O.史密斯EWH-80E5,产品类型是速热、储热式,控制方式为:智能控制,加热方式是:储水加热及即开即洗,热水器容量:80L,水温调节是在35-75℃。热水器是用MAX双模2合1系统 速热/储热2合1,即开即洗,多倍量热水,采用24k镀金加热棒+金圭特护加热棒。也是智能电子控制,节能环保,防水设计让消费者用得放心。这款热水器的价钱是在4200左右。
3、A.O.史密斯EWH-40Mini,这款热水器的控制方式是智能控制,产品容量为40L,它具有水温调节的功能,属于一级能效产品。这款热水器依然是采用MAX双模2合1系统 速热/储热2合1,即开即洗,多倍量热水,采用24k镀金加热棒+金圭特护加热棒。热水器的价格在5000左右。
4、A.O.史密斯CEWH-50PM5m5,热水器的安装方式是横式的,产品容量是50L,额定电压220V/50Hz,额定功率1200W,这款热水器的报价是在1700左右。A.O.史密斯CEWH-60K6B,产品类型是速热式、储热式,控制方式为加些控制,安装方式是横式,产品容量60L,额定电压是220V,额定功率是3000W,产品功率是2000/3000W。这款热水器是AO史密斯的新款热水器,价格是在2800左右,属于中等价位。
二、史密斯电热水器使用方法是什么
1、插上电源插头,打开热水器的电源开关。
2、开机,按控制面板上“ON/OFF”键,进入开机状态。
3、时钟设定,按“时钟设定”键可设定热水时间。
以上就是史密斯电热水器的型号介绍和使用方法了,希望能帮到大家。
