太阳能热水器是现代比较流行的一种热水器。市场上受欢迎的史密斯太阳能热水器的价格如何呢?史密斯太阳能热水器的清洗方法是什么呢?接下来PChouse就和大家一一道来。
一、史密斯太阳能热水器价格如何
AO史密斯 CEWH-60PEZ5 电热水器 60L¥2,568.00
AO史密斯 CEWH-80PEZ8 电热水器 80L¥3,628.00
AO史密斯(A.O.Smith) ET500J-80 电热水器 80L¥3,158.00
AO史密斯(A.O.Smith) ET300J-60 电热水器 60L¥2,268.00
AO史密斯 EWH-80E5 电热水器 80L¥3,359.00
AO史密斯 CEWH-50P5 电热水器 50L¥2,058.00
二、史密斯太阳能热水器清洗方法
1、清洗前晚停止加热(对于使用夜间半价电费加热方式而言,或者是一直保温的加热方式),避免清洗时,将内胆里的水放出时烫着人。
2、关掉控制板的电源,切断电热水器的任何形式的加热,为保险起见,一定要拔掉电源插头,以防万一。
3、关闭电热水器下方的两个冷热水角阀。
4、拆掉泄压阀扳手的限制装置(通常是一个塑料方孔的部件,用来防止泄压阀被意外打开的保险件),用塑料管接在泄压阀的泄压口的小管子上,用来引出内胆中的水。
5、将泄压阀的扳手由垂直位置,扳转90度,这时泄压阀已经被打开。
6、拆开热水管处的金属软管的接头,这时应该看到从泄压阀中有水流出,内胆中放水的过程开始了。
7、这个放水过程会持续很长时间,因为泄压阀管口实在太小,估计全部放完内胆中的水,大概需要约1.5-2钟头(80L容积)。
8、等到泄压阀管口基本不再有水流出时,内胆中的水基本已经全部放出来了,而随着放出的水,内胆里大部分水垢(絮状物)也已经排出来了。
9、这时才开始正式清洗内胆,将冷水管道的金属软管接到热水器的热水出口上。
10、开启冷水角阀,让冷水由热水管道冲到内胆里,这时可以看见泄压阀出水口里继续流出混有水垢的水。
11、反复多次重复这样的步骤,经多次冲洗后,从泄压阀出水口里流出的水已经很干净了,说明内胆基本清洗干净了。
以上就是给大家介绍的有关史密斯太阳能热水器价格以及史密斯太阳能热水器清洗方法的全部知识,希望可以帮助到大家。
