西门子抽油烟机显示故障代码E1是什么意思 西门子抽油烟机有什么使用注意事项
2021-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
  有时我们在使用抽油烟机的时候会遇到一些故障代码,但是作为外行人来说可能看不懂是什么意思。接下里PChouse以西门子抽油烟机为例,和大家说说西门子抽油烟机显示故障代码E1是什么意思以及平时的使用注意事项。
  一、西门子抽油烟机显示故障代码E1是什么意思
  1、由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头;
  2、从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。
  二、西门子抽油烟机有什么使用注意事项
  1、许多用户在烹调时,结束了就立刻关抽油烟机,这并不能发挥作用。正确的方法是只要烹调一开始就打开,一直到整个烹调结束后,等5~6分钟再关机,这样可以将厨房内残留的有害气体最大程度地排出去。
  2、使用抽油烟机时,不要直接让抽油烟机对着燃烧的煤气罩,如果需要端起锅,先第一时间关闭煤气,谨防火苗被抽油烟机吸附,防止火灾的发生。
  3、不使用抽油烟机时,一定要把抽油烟机的插座拔下来,很多的火灾都是因为抽油烟机长期不拔插座引起的。
  4、要经常检查电源软线的情况,如果发现抽油烟机的电源软线出现损坏,最好更换软线,一定要选用专用软线或从其制造厂、维修部买的专用组件来更换。
  大家在使用厨具家电的时候,要多加注意和留心,才能让它更好地为我们工作。
